En este artículo se detalla paso a paso el montaje de un insert modelo C110 con ventiladores con una falsa columna de pladur.
El uso que se decidió dar a este aparato fue el de calefactar sólo la estancia, con lo que se prescindió de colocar toberas.
Al tratarse de un aparato con ventiladores se hizo especial hincapié en aislar adecuadamente el aparato por todas sus caras para mejorar su rendimiento. De esta manera, no existe la necesidad de aislar la falsa columna de pladur ni colocar rejillas en la misma puesto que la transmisión de calor sería mínima.
La posible transmisión de calor a la campana vendría a través del conducto de evacuación de humos, con lo que se procedió a aislarlo también al no estar él mismo calorifugado.
A continuación se detallan los pasos que se siguieron para montar dicho aparato:
Decidir el emplazamiento del insert. En este caso se instala la chimenea en una falsa columna de pladur.
Se localiza el conducto para evacuación de humos preinstalado en el salón de la casa.
Se coloca una “peana metálica” para situar el insert a la altura requerida.
Se conecta el insert al conducto para evacuación de humos.
Se aísla con fibra cerámica el insert por todas las caras. También se aísla el conducto de evacuación de humos al tratarse de un conducto modular en simple pared, sin aislar. Aislar el aparato por todas sus caras para que haya una menor pérdida de calor y una mejor eficiencia. Con esto no se requiere aislar la cámara de pladur.
En este caso se decide no aprovechar las toberas porque sólo se quiere calefactar la estancia en la que está instalado.
El insert modelo C110 está compuesto por doble cámara y ventiladores.
Si se instalara un insert sin ventiladores, la falsa columna de pladur debería estar convenientemente aislada y ventilada con rejillas para evitar una acumulación excesiva de calor en el interior de la campana.
Colocación de perfiles para montar el pladur.
Antes de cerrar el revestimiento se pone en marcha el aparato para asegurarse que el funcionamiento es correcto.
Se procede a montar el revestimiento de pladur.
Se aísla la parte de arriba del cassette.
Se procede a dar los últimos retoques en el revestimiento y pintarlo.
Se colocan los marcos-embellecedores. La instalación ya está finalizada.
Pueden acceder al siguiente enlace en Youtube para ver esta instalación en vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Wg49UeZ8el8.
